Cuadro de diálogo Elemento automático: Polígono
Solamente puede utilizar este cuadro de diálogo para medir un elemento hexagonal (un polígono con 6 caras).
Para medir un elemento hexagonal con un sensor láser:
Abra el cuadro de diálogo Elementos automáticos y seleccione Polígono.
Realice una de las acciones siguientes:
Haga clic en el CAD para asignar al polígono una ubicación y un vector. Introduzca manualmente la información restante.
Mueva la máquina a la ubicación de la esfera mediante la ficha Láser de la ventana gráfica. Haga clic en el botón Leer punto desde posición (
). Introduzca manualmente la información restante, como el diámetro, según sea necesario.
Introduzca manualmente toda la información de valores teóricos correspondiente a X, Y, Z, I, J, K, diámetro y otros parámetros.
Introduzca la información necesaria en las fichas Herramientas de sonda. Utilice las fichas Propiedades del escaneado del láser, Propiedades de filtrado del láser y Propiedades de la zona de recorte del láser para introducir la información.
Si lo desea, haga clic en el botón Probar para probar el elemento.
ADVERTENCIA: Al hacerlo, la máquina se mueve. Para evitar lesiones, aléjese de la máquina. Para evitar daños materiales, haga funcionar la máquina a menor velocidad.
Haga clic en Crear y luego en Cerrar.
Más:
Parámetros específicos de polígono
