Inicio > Archivos de ayuda disponibles > PC-DMIS Láser > Usar las herramientas de sonda en PC-DMIS Láser > Herramientas de sonda de Laser: Ficha Creación de varios enfoques automáticos láser
Archivo de ayuda actual: PC-DMIS Laser (Ver Ayuda principal)
Herramientas de sonda: Ficha Creación de varios enfoques automáticos láser
La ficha Creación de varios enfoques automáticos láser solo está disponible para el elemento automático Punto de borde de Láser. Esta ficha aparece cuando la opción Nube de puntos de la ficha Propiedades del escaneado del láser para el elemento automático Punto de borde de Láser tiene establecida una ID de NDP válida (la opción no está establecida como Desactivada).
Puede utilizar esta ficha para elementos automáticos extraídos en los que el elemento se extrae de un objeto NDP existente. No puede utilizarla para elementos que mida directamente (es decir, elementos en los que la opción Nube de puntos esté establecida como Desactivada).
Crear varios elementos: Para seleccionar curvas en el modelo para crear varios elementos, seleccione esta casilla de verificación. Para elementos Punto de superficie, en cambio, se seleccionan superficies. Tenga en cuenta lo siguiente:
Las curvas deben ser contiguas. Para seleccionarlas o deseleccionarlas, pulse Ctrl. Observe los siguientes ejemplos:
Uso de Ctrl para seleccionar curvas contiguas adicionales
El primer punto que PC-DMIS crea en la curva está a una distancia igual al recorte horizontal más el valor del espaciador con respecto al punto inicial de la propia curva. Esto es así a propósito para que PC-DMIS no extraiga el primer punto de la curva deseada. Por ejemplo:
Selección de primera curva
Puede utilizar la función de arrastrar para seleccionar partes de las curvas CAD. Los elementos se actualizan en función de ello.
Si borra la marca de la casilla Crear varios elementos, el punto de borde tiene vectores de borde y de superficie establecidos como punto inicial para permitirle afinar los parámetros de extracción. Esto no afecta a los vectores de los elementos que crea si está seleccionada la casilla de verificación Crear varios elementos.
PC-DMIS crea los vectores para estos elementos tomando como base la selección de la superficie cercana a la curva. Dicho de otro modo, el vector de superficie de los elementos resultantes es el de la superficie (cercana a la curva) en la que tiene que hacer clic para seleccionar la propia curva. Por lo tanto, para evitar vectores impredecibles o invertidos, recomendamos que no haga clic exactamente en la curva.
Método de selección CAD: Seleccione el elemento CAD deseado.
Paso: Esta opción le permite seleccionar el espaciado entre los elementos que está creando en la curva o las curvas seleccionadas.
A continuación se muestra el resultado de una creación múltiple:
