Herramientas de sonda: Ficha Posición de sonda
La ficha Posición de sonda de las Herramientas de sonda (Ver | Otras ventanas | Herramientas de sonda) le permite seleccionar la punta y el archivo de sonda actuales y definir la ubicación actual de la sonda en las coordenadas de la alineación activa. Puede editar los valores X, Y y Z haciendo doble clic en ellos.
Advertencia: Cuando edita la ubicación de la sonda actual, la máquina se mueve a la nueva coordenada sin avisar. Para evitar lesiones, aléjese del láser y de la máquina. Para evitar daños materiales, haga funcionar la máquina a menor velocidad.
Si no ve ninguna información en las listas Sondas y Puntas de sonda de Herramientas de sonda, primero debe definir una sonda. Para obtener información sobre cómo definir una sonda, consulte el capítulo "Definir el hardware" en la documentación principal de PC-DMIS.
Si bien puede utilizar esta ficha con todos los tipos de sonda (de contacto, láser y ópticas), en este documento sólo se tratan los elementos relacionados con PC-DMIS Láser. Para obtener información acerca de las herramientas en relación con las sondas en general, consulte "Usar las herramientas de sonda" en el capítulo "Usar otros editores, ventanas y herramientas" de la documentación principal de PC-DMIS.
Más:
