Inicio > Archivos de ayuda disponibles > PC-DMIS Láser > Crear elementos automáticos con un sensor láser > Punto de superficie de Laser
Archivo de ayuda actual: PC-DMIS Laser (Ver Ayuda principal)
Existen tres métodos para calcular el punto de superficie láser: de superficie planar, de superficie esférico y punto de superficie extendido. Para obtener más información sobre estos métodos, consulte "Métodos de cálculo".
Cuadro de diálogo Elemento automático: Punto de superficie
Para medir un punto de superficie láser con un sensor láser, haga lo siguiente:
Abra el cuadro de diálogo Elemento automático (Insertar | Elemento | Automático | Punto) y haga clic en Punto de superficie.
Realice una de las acciones siguientes:
En la ventana gráfica, haga clic en el CAD para asignar al punto una ubicación y un vector. Introduzca manualmente la información restante.
En la ventana gráfica, sírvase de la ficha Láser para mover la máquina a la ubicación del punto. Después, en el área Propiedades del elemento, haga clic en el botón Leer punto desde posición (). Introduzca manualmente la información restante.
Introduzca manualmente la información de valores teóricos correspondiente a X, Y, Z, I, J, K, etc.
Introduzca la información necesaria en las fichas de Herramientas de sonda. Utilice las fichas Propiedades del escaneado del láser, Propiedades de filtrado del láser y Propiedades de la zona de recorte del láser para introducir la información.
Si lo desea, haga clic en el botón Probar para probar el elemento.
ADVERTENCIA: Al hacerlo, la máquina se mueve. Para evitar lesiones, aléjese de la máquina. Para evitar daños materiales, haga funcionar la máquina a menor velocidad.
Haga clic en Crear y luego en Cerrar.
Más:
Texto del modo Comando de punto de superficie
Ruta de punto de superficie automático
Extraer un punto de superficie automático láser de una malla
