Inicio > Archivos de ayuda disponibles > PC-DMIS Láser > Usar las herramientas de sonda en PC-DMIS Láser > Herramientas de sonda de Laser: Ficha Extracción de elemento > Parámetros de banda de anillo
Archivo de ayuda actual: PC-DMIS Laser (Ver Ayuda principal)
Extracción de elemento: banda de anillo
Puede utilizar la Banda de anillo para calcular el plano de proyección y el vector perpendicular del elemento. Los datos del elemento se proyectan en el plano de la banda de anillo. Los siguientes controles de banda de anillo se utilizan para llevar a cabo la extracción de elemento para círculos, ranuras redondas y ranuras cuadradas:
Banda de anillo: Cuando se selecciona esta opción, el software activa estas opciones de Banda de anillo:
Selección de plano
Antes de la versión de PC-DMIS 2020 R1, cuando se seleccionaba un cilindro en el modelo de CAD con la opción Banda de anillo, el software establecía la banda de anillo en un plano. El plano era un plano virtual ubicado en el extremo inferior del elemento de cilindro según el diseño del modelo de CAD.
El problema es que ese plano no era real, y que no es correcto definir un cilindro perforando un plano virtual para obtener su punto de intersección. El motivo es que, en función de la pieza que se esté inspeccionando, puede que haya varios componentes entre el cilindro y el plano.
Por lo tanto, el valor nominal del punto de intersección entre el cilindro y el plano está algo desplazado en el eje Z. Se puede obtener un valor medido correcto si se establece Recorte vertical de manera que el plano real quede incluido en el área Banda de anillo y, por lo tanto, se mida en la ubicación Z correcta. El problema, en este caso, es la desviación notificada ya que el valor nominal es incorrecto.
Cuando se selecciona la casilla de verificación Banda de anillo, se activa el botón Activar/Desactivar selección de plano. Este botón se halla en la sección Banda de anillo de la ficha Extracción de elemento de Herramientas de sonda para Láser. Haga clic en el botón y seleccione el plano que desee en el modelo de CAD para establecer los controles de banda de anillo en ese planto y para que el software actualice correctamente los nominales.
Cuando se programa un elemento 2D (Círculo, Polígono, Ranura redonda y Ranura cuadrada), se puede seleccionar el plano que PC-DMIS programa y del que extrae el elemento. Para ello, haga clic en el botón Activar/Desactivar selección de plano y, en la ventana gráfica, seleccione el plano. El valor nominal de Z correspondiente al elemento 2D se moverá a ese plano. PC-DMIS calcula el plano seleccionado en la ubicación de Profundidad definida respecto del plano seleccionado. A continuación, el elemento se proyecta en este plano.
Ejemplo antes de seleccionar el plano de banda de anillo para extraer el elemento 2D: Nominal Z = 69
Ejemplo después de seleccionar el plano de banda de anillo para extraer el elemento 2D: Nominal Z = 70
Es muy importante observar que el valor del parámetro Profundidad es vital para el cálculo. El motivo es que el extractor de elementos utiliza este valor para buscar los puntos para calcular el elemento 2D. El cálculo utiliza el valor del parámetro Profundidad relativo al plano seleccionado.
Por ello, es responsabilidad suya asegurarse de que haya puntos a esa profundidad en la nube de puntos en la que desea extraer el elemento.
Offset interno y offset externo
PC-DMIS utiliza los siguientes valores por omisión cuando están desactivados Círculo automático, Ranura redonda automática y Ranura cuadrada automática:
Offset interno = 0,4x el valor teórico del diámetro
Offset externo = valor de Offset interno + 3 mm
Offset interno: Este valor proporciona el offset a partir de la forma o radio del elemento teórico para el borde interior de la banda de anillo. Este valor se expresa en las unidades de la rutina de medición y debe ser mayor o igual que cero (un valor de cero significa que un borde interior de la banda de anillo coincide con el nominal del elemento). Observe la imagen siguiente.
Offset externo: Este valor proporciona el offset a partir de la forma o radio del elemento teórico para el borde exterior de la banda de anillo. Este valor se expresa en las unidades de la rutina de medición y debe ser mayor que el valor de Offset interno. Observe la imagen siguiente.
(A) Borde exterior de la banda de anillo
(B) Borde interior de la banda de anillo
(C) Valor teórico del elemento
(D) Offset externo
(E) Offset interno
