Si no tiene definida un sensor láser, utilice el cuadro de diálogo Utilidades de sonda para definirlo. Con este proceso se crea un archivo de sonda.
Seleccione la opción de menú Insertar | Definición del hardware | Sonda para abrir el cuadro de diálogo Utilidades de sonda. (Este cuadro de diálogo aparece automáticamente cada vez que crea una nueva rutina de medición.)
Cuadro de diálogo Utilidades de sonda
En el cuadro Archivo de sonda, introduzca un nombre que describa lo mejor posible el sensor láser.
En la lista de componentes de la parte inferior, seleccione el texto Sin sonda seleccionada para resaltarlo.
Seleccione la sonda adecuada en la lista Descripción de la sonda. La mayoría de los sensores láser se conectan directamente al cabezal de la sonda PH10M. Un sensor CMS 108 que se utiliza en una máquina DCC se conecta a un cabezal de sonda Tesastar. Puede montar el sensor CWS o WLS en un pulso con un conector TKJ, o en OPTIV_FIXED en las máquinas multisensor.
Según sea necesario, seleccione más componentes de la misma manera para "conexiones vacías" hasta que termine de definir la sonda. Una sonda definida presenta una punta en la Lista de puntas activas.
Una vez que ha definido la punta, el software deja de mostrar la imagen de la sonda. Esto lo hace de forma que la imagen gráfica de la sonda no obstruya la vista de la pieza durante la medición. No obstante, si desea activar la visualización de los componentes de la sonda, haga doble clic en un componente para abrir el cuadro de diálogo Editar componente de la sonda. Marque la casilla de verificación Trazar este componente.
Si utiliza un pulso PH10, Tesa o de tipo continuo con una articulación C, debe comprobar que los ángulos de la articulación estén ajustados correctamente para fines de visualización. De lo contrario, PC-DMIS no podrá correlacionar correctamente los datos del sensor con la posición de la máquina. Si la sonda no se ha rotado correctamente alrededor de la articulación, puede proporcionar manualmente la rotación adicional. Para ello, haga clic con el botón derecho del ratón en el componente y cambie el valor de Ángulo de rotación por omisión alrededor de la conexión para que refleje la rotación necesaria.
El archivo de sonda no define la orientación del sensor alrededor de la articulación; únicamente define el vector de sonda.
Para obtener información adicional sobre la definición de sondas, consulte la sección "Definir el hardware" en la documentación de PC-DMIS principal.
