Para utilizar la interfaz SMX Laser, siga estos pasos:
Si utiliza una mochila, conéctela a un puerto USB del equipo. Es necesario que haya una mochila o licencia LMS correctamente configuradas durante la instalación de PC-DMIS.
Ejecute setup.exe desde el soporte de instalación de PC-DMIS. Siga las instrucciones de la pantalla.
Si la opción SMX Laser está programada en la licencia LMS o mochila, PC-DMIS carga y utiliza la interfaz SMX Laser cuando se trabaja online.
Si en la mochila o licencia LMS se ha programado la opción Todas las interfaces, tal vez sea necesario cambiar manualmente el nombre de smxlaser.dll por interfac.dll. El archivo smxlaser.dll está en el directorio de instalación de PC-DMIS.
Descargue la DLL de SMX en: ftp://ftp.wilcoxassoc.com/Hardware/CMM/3rdPartyDrivers/Faro/Tracker1331.zip.
Desempaquete el contenido del archivo Tracker1331.zip en el directorio de instalación de PC-DMIS. Además de la dll de SMX Laser, el archivo zip contiene archivos .jar, un directorio JRE y subdirectorios. Debe copiar esos archivos y directorios en el directorio de instalación de PC-DMIS.
Para probar la comunicación con el tracker; escriba el comando siguiente en la ventana de comandos:
ping 128.128.128.100
En los trackers más antiguos, el último número de la dirección IP es el número de serie del tracker.
Si hay problemas con la comunicación, puede usar el comando FTP para acceder al tracker y probar si responde. Escriba los comandos siguientes en la ventana de comandos y pulse Intro después de cada uno de ellos:
ftp 128.128.128.100
usuario: supervise (no funciona con los nuevos trackers Faro)
> quote home
> quit
Esto lleva la máquina al inicio. Si no funciona, apague la máquina, espere 1 minuto y enciéndala de nuevo. Si sigue fallando y el software SMX Insight está cargado en la máquina, puede intentar utilizar la función de arranque en Insight.
Tenga en cuenta que, cuando el tracker ha estado apagado durante un tiempo, el establecimiento de una conexión fiable puede tardar hasta 30 minutos.
En el tracker Faro SMX se han incorporado funciones de la aplicación Faro Utilities a las que puede acceder desde PC-DMIS.
Más:
