Barra de herramientas Construir e inspeccionar
La barra de herramientas Construir e inspeccionar contiene botones para determinar la manera en la que los modos Construir e Inspeccionar se utilizan en PC-DMIS Portátil. Contiene las siguientes opciones:
Modo Inspeccionar/Construir: Por omisión (modo Inspeccionar), PC-DMIS muestra la desviación (T) como Diferencia = Real - Nominal.
Modo Construir: El objetivo general es proporcionar desviaciones en tiempo real entre un objeto real y sus datos nominales o modelo de CAD. Esto permite posicionar la pieza en relación con los datos de diseño de CAD.
Al seleccionar esta opción se mostrará la distancia y la dirección necesarias para mover el punto medido y llegar a la posición nominal o Diferencia = Nominal - Real.
Cuando se desplaza la pieza a su posición, solamente se muestran las desviaciones en tiempo real sin almacenar datos (sin tomar contactos). Una vez que la pieza está posicionada con una desviación razonable (por ejemplo, 0,1 mm), por lo general procederá a medir (tomar contactos) la posición final del elemento.
Modo Inspeccionar: En este modo, se comprueba la posición de un objeto (punto, línea de superficie, etc.) y se compara con los datos del diseño.
Inspección de superficie: Aplica los valores de la ventana de coordenadas que son útiles para inspeccionar las superficies y las curvas.
Inspección de punto: Aplica los valores de la ventana de coordenadas que son útiles para inspeccionar los puntos.
Distancia a elemento más cercano: Si activa esta opción, la distancia al elemento más cercano se muestra en la ventana de coordenadas.
Mostrar flecha de desviación: Si activa esta opción, se muestran flechas en la ventana gráfica en función del modo de inspección. Las flechas se colocan en la ubicación de la sonda en el modo Inspeccionar (por omisión) o en el punto medido en el modo Construir.
