Puede hacer que PC-DMIS reciba una corriente de puntos desde la interfaz. Para ello, pulse el botón Tomar contacto en el dispositivo portátil. Esto permite escanear rápidamente una superficie y tomar varios puntos en muy poco tiempo.
Una vez que PC-DMIS recibe la corriente de puntos, puede hacer dos cosas con ellos:
Crear elementos de punto individuales. Si está trabajando en modo Solo puntos o si el cuadro de diálogo Elemento Automático de punto vectorial está abierto, PC-DMIS crea elementos de punto individuales a partir de esta corriente de puntos.
Para entrar en el modo sólo puntos, haga clic en Modo Sólo puntos (
) en la barra de herramientas Modo de sonda.
Para abrir el cuadro de diálogo Punto vectorial, seleccione Punto vectorial (
) en la barra de herramientas Elementos automáticos.
Suponer el elemento. Si no está trabajando en ninguno de estos modos, los puntos irán al búfer de contactos y verá el incremento del número total de contactos en la barra de estado. Cuando acabe de medir, el elemento resultante dependerá de los valores y de si se está utilizando el modo Suponer.
