Hay varios motivos por los que puede recibir el mensaje de error "La inicialización de la placa madre ha fallado". Uno de los errores es "Motherboard initialization failed, unsupported structure version" (La inicialización de la placa madre ha fallado, versión de estructura no compatible). Cuando se produce este error, puede tener problemas de comunicación transitorios (desconexiones) o incluso puede perder datos.
Una de las causas de este error es la presencia de equipo pesado. Este tipo de equipo crea picos en la corriente de entrada e interferencias de campos electromagnéticos (EFI). Todo ello lo recibe el cable USB, que actúa de antena. Esto hace que el brazo se desconecte o que se produzcan otros problemas de comunicación con el brazo.
Otro motivo habitual es que haya máquinas de corte por plasma, MIG O TIG en un radio de 45,5 m (150 pies) del brazo Romer. El arco que estos dispositivos crean provocan interferencias electromagnéticas (EMI) con el cable de comunicación USB entre el brazo y el PC.
Para solucionar el problema, pruebe una o varias de las acciones siguientes:
Aleje el brazo del equipo o los dispositivos que generan interferencias.
Integre un acondicionador de potencia.
Utilice un cable USB modificado.
Utilice una conexión por Wifi en lugar de un cable USB para la comunicación con el brazo.
Para ver otras soluciones y obtener información relacionada, consulte el artículo "What are some possible causes of Romer Arm disconnects and motherboard initialization errors?" (¿Cuáles son las posibles causas de las desconexiones del brazo Romer y los errores de inicialización de la placa madre?) en el sitio de la base de conocimientos de Hexagon.
Más:
Apéndice C: Resolución de problemas de los sistemas portátiles
