Con un dispositivo de estación total, PC-DMIS recupera la información de dirección de compensación de lo siguiente:
En el caso de los elementos de punto, la dirección de compensación proviene de un plano de referencia o de un plano de trabajo.
En el caso de los elementos de tipo orificio, la dirección de compensación procede de la información del elemento.
En el caso de los elementos de línea y de plano, la dirección de compensación procede de la posición de la estación total que se define al utilizar el cuadro de diálogo Inicio rápido para medir un elemento.
Las opciones del área Compensación del cuadro de diálogo Inicio rápido cambian en función del tipo de elemento medido que se vaya a medir. Sin embargo, todas ellas realizan la misma función, que es cambiar la dirección de la compensación.
Asimismo, dependiendo de la configuración del sistema, el área Compensación del cuadro de diálogo Inicio rápido puede cambiar para incluir diferentes opciones o bien puede no estar disponible.
A continuación se describen tres posibles situaciones seguidas de una explicación más detallada del área Compensación de Inicio rápido. Para obtener información sobre el área Compensación, consulte "Área Compensación" a continuación.
Escenario 1: No hay área Compensación para AT901 con una sonda T-Probe
Escenario 2: Área Compensación para AT901 con un reflector
Escenario 3: Área Compensación para una estación total
Las opciones + y - determinan la dirección de compensación del punto a lo largo del vector del plano de referencia (medido). En el caso de un plano medido, la opción + compensa en la misma dirección que el vector. La opción - compensa en la dirección opuesta al vector.
El área de compensación no se muestra al proyectar a un plano de trabajo. Esto se debe a que puede elegir planos de trabajo positivos o negativos que especifican de forma inherente la dirección de compensación.
Las opciones Hacia y Alejándose determinan la compensación de líneas o planos utilizando como vector para la compensación el vector que se dirige hacia la estación total (midiendo desde la estación total hacia el punto) o bien que se aleja del punto (midiendo desde el punto hacia la estación total).
Las opciones DENTRO y FUERA determinan la dirección de compensación de los elementos de tipo orificio o resalte. Si va a medir el interior de un elemento, debe seleccionar DENTRO. Si va a medir el exterior de un elemento, debe seleccionar FUERA.
Las opciones Hacia o Alejándose aparecen para los círculos o las ranuras si ha seleccionado el tipo 3D en el área Elemento de referencia de la interfaz Inicio rápido. Determinan la compensación de los círculos o las ranuras permitiendo especificar si el vector perpendicular de un elemento debe apuntar más hacia la estación total o en dirección contraria. PC-DMIS evalúa matemáticamente el vector actual del elemento y lo voltea si es necesario en función de la selección efectuada.
Esto no significa que el vector apunte entonces directamente hacia el dispositivo o en sentido contrario, porque el vector de un elemento puede estar más perpendicular al vector del sistema óptico del dispositivo que paralelo a éste. Sin embargo, el vector se volteará según sea preciso para que el vector perpendicular apunte más hacia el dispositivo o en dirección contraria según se haya especificado.
