SMX Ficha Opciones
Cuadro de diálogo Opciones de máquina - Ficha Opciones
Utilice la ficha Opciones para ejecutar diversas opciones TCU (Tracker Control Unit) y configurar la comunicación y otros parámetros. Las opciones TCU también están disponibles como elementos de menú.
Opciones TCU: Esta área permite ejecutar las opciones siguientes:
La manera más fácil de acceder a las opciones TCU es a través del menú y la barra de herramientas Tracker.
Dirección IP: Especifica la dirección IP del controlador del tracker láser (la dirección por omisión es 128.128.128.100).
Intervalo de actualización: Especifica el tiempo en milisegundos tras el cual el sistema comprueba los niveles y realiza actualizaciones.
Intervalo de vector:
Distancia vectorial: Define la distancia que debe trasladarse el reflector y la sonda T respecto a la ubicación de contacto para que el software pueda tomar un contacto con indicación de vector ("pulled hit").
En este ejemplo se muestra la distancia vectorial y el movimiento
Contacto con indicación de vector ("pulled hit"): cambia el vector por el correspondiente a la línea entre la ubicación donde se ha pulsado el botón de contacto por primera vez (en la ubicación del "contacto normal") y la ubicación en la que se ha soltado dicho botón. Esta línea debe tener una longitud superior a la de Utilizar distancia de vector para registrar correctamente un contacto con indicación de vector.
Contacto normal: un "contacto normal" es aquél que se toma cuando se pulsa y se suelta el botón de contacto en la misma ubicación.
Opción Vector: Elija una de las siguientes opciones de vector:
Ventana de cierre automático: Cuando esta casilla está marcada, la ventana Cierre se abre automáticamente cuando el reflector está muy cerca de la posición de inicio.
