SMX Ficha Restablecer
Cuadro de diálogo Opciones de máquina - Ficha Restablecer
Inicio: Apunta el láser a la posición de birdbath.
Máquina o Coord. de pieza: Define el sistema de coordenadas que se va a utilizar. Seleccione Máquina si utiliza coordenadas de máquina o Coord. de pieza si utiliza coordenadas de pieza.
Apuntar: Apunta el láser hacia un punto. Seleccione un punto en la lista Puntos para restablecer y haga clic en el botón Apuntar para mover el láser al punto especificado.
Añadir: Abre el cuadro de diálogo Punto para añadir un punto a la lista que hay arriba. En el cuadro de diálogo Puntom escriba un valor en Título y en XYZ y haga clic en Crear. El nuevo punto se añade a la lista. Por ejemplo, puede que tenga reflectores en determinadas posiciones de una puerta de automóvil. Entonces podría dar a esas posiciones los nombres Puerta1, Puerta2, Puerta3, etc.
Suprimir: Eliminar un punto seleccionado de la lista que hay arriba.
ADM
Interferómetro solamente: Utiliza el láser del interferómetro para la medición de distancias. Cuando se inicia o se reinicia una medición, de forma típica se inicializa desde BirdBath.
Utilizar valores por omisión: Mueve el tracker láser a la posición actual para restablecer puntos.
Interferómetro establecido por ADM: Utiliza el láser del interferómetro para la medición de distancias. Si el tracker láser pierde el objetivo, el láser del ADM lo encuentra. Una vez que el láser dle ADM localiza y establece la distancia hasta el objetivo, el láser del interferómetro calcula todas las mediciones de distancias.
Solo ADM: El software calcula todas las mediciones de distancias con el láser del ADM. Si el tracker láser pierde el objetivo, el láser del ADM lo encuentra. Si el tracker láser pierde el objetivo, el láser del ADM lo encuentra.
Establecer a valores por omisión: Define el punto seleccionado en la lista como punto de restablecimiento por omisión. Este es el punto hacia el cual apunta el láser si el rayo se interrumpe con el reflector.
Demora antes del posicionamiento: Define el tiempo, en milisegundos, que transcurre antes de que el tracker láser apunte a la posición siguiente.
Apuntar láser al siguiente punto: El tracker láser se mueve al siguiente punto tras completar el punto anterior.
