Barra de estado del tracker
Puede utilizar el elemento de menú Ver | Barra de estado | Tracker para alternar la visibilidad de la barra de estado del tracker.
Barra de estado para máquinas 6doF
  1. Indicador de estado del láser del sistema: Este campo indica el estado del sistema de tracker láser.
  1. Nombre de la sonda: Este campo indica el nombre de la sonda que ha definido en el cuadro de diálogo Utilidades de sonda.
  2. Diámetro de la sonda: Este campo indica el diámetro de la punta de la sonda que ha definido en el cuadro de diálogo Utilidades de sonda.
  3. Compensación de sonda: Este campo indica si está activada o no la compensación de sonda (Insertar | Parámetros | Sonda | Compensación de sonda).
  4. Indicador de estación activa: Este campo indica la estación que está activa. Puede hacer doble clic en este campo para abrir el cuadro de diálogo Administrador de estaciones a fin de añadir o suprimir estaciones.
  1. Temperatura: Muestra la temperatura si tiene conectada una estación meteorológica.
  2. Presión: Muestra la presión si tiene conectada una estación meteorológica.
  3. Humedad: Muestra la humedad actual si tiene conectada una estación meteorológica.
  4. Para la temperatura, la presión y la humedad, si no dispone de una estación meteorológica conectada a la máquina, puede hacer doble clic en los cuadros para escribir los valores.
  5. PowerLock (ACT/DES): Si se establece en ACT, se lleva a cabo un bloqueo automático en un reflector para los sistemas de tracker que tienen la función PowerLock. Si se establece en DES, debe tomar manualmente el rayo para bloquearlo.
Diferencias en la barra de estado para máquinas 3D
La mayoría de los elementos de la barra de estado de una máquina 3D son idénticos a los de las máquinas 6doF. No obstante, dependiendo del hardware y de las configuraciones, la barra de estado puede contener algunos de estos otros iconos.
Iconos de conexión:
El dispositivo está conectado a la alimentación.
El dispositivo está funcionando con batería.
El controlador está conectado a la alimentación.
El controlador está funcionando con batería.
Iconos de modo de perfil de medición de tracker:
Ningún perfil
Perfil estándar
Perfil rápido
Perfil preciso
Perfil exterior
Los iconos de modo de perfil de medición de tracker requieren el firmware v2.0 o superior.
Si PC-DMIS no consigue determinar el modo de perfil de medición de tracker, el icono de botón de la barra de herramientas y el icono de la barra de estado del perfil de medición muestran el símbolo Ningún perfil (). Si esto sucede, seleccione el perfil de medición desde el botón de la barra de herramientas o el menú Tracker.
Iconos de modo de sondeo:
Promedio
Único
Estable
2 caras
