PC-DMIS Portátil permite utilizar una amplia gama de sondas rígidas (de contacto).
A partir de PC-DMIS versión 2021.1, puede separar los componentes de la sonda de contacto del brazo portátil Romer RDS. De ese modo puede ocultar el cuerpo de la sonda si obstruye la visión de los elementos en la ventana gráfica.
Si utilizaba una versión de PC-DMIS anterior a la versión 2021.1 y actualiza a la versión 2021.1 o una versión posterior, tiene que suprimir los archivos de la sonda de contacto Romer RDS originales (.PRB) una sola vez cuando la actualización finalice. Después de suprimir los archivos de la sonda de contacto e iniciar PC-DMIS, el software vuelve a crear los archivos de sonda de contacto automáticamente al conectarse a un brazo portátil. A continuación podrá ver cada uno de los componentes en el cuadro de diálogo Utilidades de sonda.
Ejemplo del cuadro de diálogo Utilidades de sonda antes y después de ocultar los componentes de la sonda de contacto portátil
Si selecciona una sonda rígida, PC-DMIS espera encontrar una sonda que no se dispara automáticamente cuando entra en contacto con la pieza. No puede realizar una calibración DCC con una sonda rígida. Asegúrese de seleccionar el tipo de sonda adecuado.
Cuando mida con una máquina de brazos, sujete la sonda de modo que quede entre los dedos con los botones accesibles para el pulgar.
Cuando mida elementos geométricos (líneas, círculos, planos, etc.), PC-DMIS compensa el radio de la sonda en función del elemento resuelto propiamente dicho más que de los puntos compensados individualmente.
Supongamos que mide un plano. No es necesario que mida los puntos de contacto individuales que comprenden el elemento plano con el vástago de la sonda perpendicular a la superficie del elemento.
PC-DMIS Portátil monitoriza el vástago de la sonda del PRIMER CONTACTO cuando se mide un círculo, cono o cilindro para determinar si se está midiendo el diámetro interior (DI) o el diámetro exterior (DE).
En la mayoría de los casos no se puede orientar físicamente la sonda de modo totalmente perpendicular a la superficie de un círculo de DI sin que haya interferencias del otro lado del elemento de círculo. Debe inclinar la sonda tanto como sea posible hacia el centro del círculo para registrar un círculo de diámetro interior y hacia el lado opuesto al centro para registrar un círculo de diámetro exterior.
Después de medir un círculo de DI o de DE, puede comprobar si PC-DMIS ha determinado correctamente el tipo de círculo pulsando F9 o el elemento resaltado en la ventana de edición. Compruebe la opción Tipo de elemento circular.
