Esta entrada del registro determina si la operación de buscar orificio se ajustará según el último contacto. Establezca esta opción en FALSE si existe el riesgo de que haya contacto entre el borde del elemento y el vástago por encima de la punta de la sonda.
Nombre de la entrada: AdjustFindHoleByLastHit
Tipo de entrada: Valor TRUE/FALSE. El valor por omisión es FALSE.
Esto podría suponer un problema si el ángulo de la punta es diferente del vector del elemento. Si el vector de la punta está lo suficientemente paralelo al vector del elemento, siempre toca la bola, no el vástago. Sin embargo, en esta imagen, el pulso tiene como mínimo una resolución de 5 grados. Esto significa que el vástago entra en contacto con el lateral de la pieza cuando se desplaza para tomar un contacto en el orificio.
En el diagrama 1 anterior se muestra el movimiento hacia el orificio.
A - Movimiento
B - Distancia de aproximación
C - Dirección de la búsqueda
En el diagrama 2 anterior se ilustra cómo el vástago entra en contacto con el lateral de la pieza cuando se desplaza por la dirección de búsqueda para tomar un contacto:
A - Movimiento
D - Contacto del vástago
E - Contacto registrado en la ubicación de la punta de la sonda
En el caso anterior, si esta entrada del registro tiene el valor TRUE, después de que el vástago entre en contacto con el lateral de la pieza se produce un movimiento incorrecto al aproximarse al orificio:
E - Contacto en la ubicación de la punta de la sonda
F - Movimiento incorrecto
En el caso anterior, si esta entrada del registro tiene el valor FALSE, después de que el vástago entre en contacto con el lateral de la pieza se produce un movimiento correcto al aproximarse al orificio:
E - Contacto
G - Movimiento correcto
