AdjustLevelCommandRotation
Esta entrada del registro cambia ligeramente el comportamiento del comando Nivelar; mantiene los otros dos ejes lo más cerca posible de la posición en la que se encontraban al nivelar el eje seleccionado. Si hay un problema con la nivelación durante las alineaciones, el valor se puede establecer en 0 (FALSO) para desactivar el nuevo comportamiento. Normalmente, a menos que haya un problema con las alineaciones, esta entrada del registro debe tener el valor 1 (VERDADERO).
Nombre de la entrada: AdjustLevelCommandRotation
Tipo de entrada: Número entero que indica TRUE (1) o FALSE (0). El valor por omisión es NINGUNO (-1). El valor por omisión es 1 cuando se utiliza un dispositivo portátil.
