Si esta entrada del registro está establecida en 1, PC-DMIS automáticamente cambia los comandos de punta activos establecidos por los ángulos A y B más cercanos en función del incremento del índice. Esto es así para las rutinas de medición creadas para una sonda Tesastar M o PH10 que se ejecutan en una máquina con el otro tipo de sonda.
Esto facilita el uso de los ángulos que no están disponibles en la otra máquina. Los archivos de sonda serán diferentes en las dos máquinas, pero deben tener el mismo nombre. Aparecerá un mensaje con la lista de los ángulos que se han convertido (en caso de que haya alguno).
Nombre de la entrada: AutoAdjustTesaM5Degrees
Tipo de entrada: Número entero que indica TRUE (1) o FALSE (0). El valor por omisión es 1.
