Esta entrada del registro establece automáticamente la ID de referencia a alineación si detecta que falta una referencia en la parte RECUPERAR del código de una alineación al:
Abrir una rutina de medición.
Copiar o pegar una alineación.
Editar la ID de alineación en la ventana de edición
Por ejemplo, supongamos que tiene esta alineación:
A2=ALINEACIÓN/INICIO,RECUPERAR:, LISTA= SÍ
Observe que la parte "RECUPERAR" no hace referencia a una ID de alineación después de los dos puntos.
Si esta entrada del registro tiene el valor TRUE y si la alineación que hay justo encima de esta instrucción se llama A1, PC-DMIS añadiría automáticamente la referencia a la alineación que hay justo encima en la ventana de edición, con lo que se generaría una instrucción más completa que tiene este aspecto:
A2=ALINEACIÓN/INICIO,RECUPERAR:A1, LISTA= SÍ
Además, no se le permitirá suprimir manualmente la ID de referencia del comando.
Si se establece en TRUE, es posible que las alineaciones cambien cuando se abren las rutinas de medición (por la inclusión de las ID de referencia que faltan). En estos casos, debe asegurarse de que las alineaciones sean correctas antes de ejecutar las rutinas de medición; en caso contrario, una alineación cambiada podría provocar una colisión de la máquina. Puede comprobar si las alineaciones son correctas volviendo a calcularlas en modo aprendizaje con el cuadro de diálogo Alineación.
Nombre de la entrada: AutoSetAlignmentReferenceIDWhenBlank
Tipo de entrada: Valor booleano TRUE / FALSE. El valor por omisión es FALSE.
