Al realizar una alineación automática de una nube de puntos escaneada con su modelo de CAD, PC-DMIS genera una nube de puntos temporal a partir del modelo de CAD. Esta entrada del registro habitualmente define la distancia entre los puntos de esa malla. Esto permite mejorar algunas alineaciones en determinadas circunstancias.
Por ejemplo, si la pieza tiene una cara planar grande que no está escaneada, al definir un valor negativo aquí se genera una nube de puntos temporal con los vértices por omisión del modelo de CAD (normalmente vértices OpenGL). Con ello se consigue una mejor alineación automática, puesto que las caras planares en general se representan con muchos menos vértices que otros tipos de caras.
Nombre de la entrada: CadGridSizeForPointcloudCadAutoAlignment
Tipo de entrada: Valor doble.
El valor por omisión es 0.0. Con este valor, PC-DMIS utiliza una distancia por omisión entre los puntos de malla que se calcula internamente a partir del tamaño del cuadro de límite del CAD.
El valor por omisión es inferior a cero; PC-DMIS utiliza los vértices del modelo de CAD teselado y genera una nube de puntos temporal para compararla con la nube de puntos real.
Si el valor es mayor que cero, PC-DMIS utiliza este valor como distancia entre los puntos de malla.
