Inicio > Archivos de ayuda disponibles > Editor de la configuración de PC-DMIS > AutoFeatures > DccTargIJK_1
Archivo de ayuda actual: PC-DMIS Editor de la configuración (Ver Ayuda principal)
Esta entrada del registro proporciona el valor "J" por omisión para los diversos vectores IJK que se utilizan en la creación de los elementos automáticos con una sonda de vídeo NC-100. Este valor se aplica a diferentes tipos de vectores (de superficie, de borde, etc.) en función del tipo de elemento automático.
Debido a las variaciones entre los elementos automáticos y el modo como PC-DMIS aplica este valor, lo más recomendable es modificar este valor en el cuadro de diálogo Elemento automático en PC-DMIS.
Nombre de la entrada: DccTargIJK_1
Tipo de entrada: Número real que indica el valor del vector J. El valor por omisión es 0.
