Esta entrada del registro permite cambiar la alineación por omisión de coordenadas de CAD a coordenadas de máquina cuando PC-DMIS se ejecuta en modo offline.
Cuando PC-DMIS utiliza coordenadas de máquina en modo offline cuando se muestra una máquina virtual, el origen está en la posición inicial de la máquina y no en el origen CAD. Esto le permite mantener la ubicación de origen mientras mueve piezas utilizando fixtures rápidas.
Utilizar coordenadas de máquina le permite programar movimientos en coordenadas de máquina antes de la alineación inicial. Este método también le permite reflejar con mayor precisión el caso online. Si esta entrada del registro tiene el valor 1 (VERDADERO), PC-DMIS utiliza las coordenadas de máquina.
Nombre de la entrada: DefaultAlignmentIsMachineCoordinates
Tipo de entrada: Número entero que indica TRUE (1) o FALSE (0). El valor por omisión es 0.
