Esta entrada del registro procesa el valor de retorno de la llamada GETPOS. Brinda a las mesas giratorias Firmware Distributed Controller (FDC) la posibilidad de moverse entre posiciones de 0 a 360 grados cuando se utilizan con el valor de la entrada del registro EnableRotaryClockMode.
EnableRotaryAbsolutePosition está desactivada si la entrada del registro EnableRotaryClockMode está establecida en FALSE.
Nombre de la entrada: EnableRotaryAbsolutePosition
Tipo de entrada TRUE o FALSE. El valor por omisión es TRUE.
Si está establecida en TRUE, permite a las mesas giratorias FDC cruzar las posiciones 0 y 360 grados. Puede utilizarla con la entrada del registro EnableRotaryClockMode. Si esa entrada también es TRUE, se permiten las propiedades para MÁS CORTO, CW y CCW cruzando las posiciones 0 y 360.
Si está establecido en FALSE, no se permiten movimientos a través de las posiciones de 0 y 360 grados.
Para las mesas giratorias FDC (controlador distribuido de firmware), se recomienda que las dos entradas del registro EnableRotaryAbsolutePosition y EnableRotaryClockMode se establezcan en TRUE.
No cambie estos valores. Consulte el archivo de ayuda del Manual de instalación de la interfaz de la máquina (MIIM) para obtener información detallada.
Más:
