Esta entrada del registro cambia el esquema de PC-DMIS por omisión para guardar el informe HyperReport. El valor 3088 es el primer esquema de PC-DMIS que tendrá en cuenta la configuración de la CMM en un conjunto de vistas HyperView. El valor 0 (por omisión) hace que el informe HyperReport se guarde en el mismo esquema que en el que se ha leído, siempre y cuando no sea superior al esquema de PC-DMIS actual y sea superior a 526 (que es una versión muy antigua).
Un valor de esquema muy alto hace que PC-DMIS utilice el esquema de PC-DMIS actual. Por lo tanto, si desea que su informe HyperReport utilice el esquema de PC-DMIS actual, utilice el valor 1000000 u otro valor igual de alto. Sin embargo, tenga en cuenta que si está utilizando una versión de desarrollo de PC-DMIS, puede que tenga un esquema más alto que una versión de lanzamiento. Si después pasa a utilizar la versión de lanzamiento, el resultado podría ser un informe HyperReport guardado con un esquema de PC-DMIS que la versión de lanzamiento no podrá interpretar.
Si desea actualizar el informe HyperReport al esquema que se ha definido, cada informe HyperReport debe abrirse y cerrarse para que esta acción se lleve a cabo. Esto puede realizarse durante la ejecución normal, pulsando F9 sobre el comando o seleccionando Archivo | Generar informe | Edición | Informe heredado. El archivo simplemente debe abrirse y cerrarse para que esta acción se lleve a cabo. Solamente tiene que realizar esta acción una vez. Cuando el informe HyperReport está utilizando ese formato de PC-DMIS, no se puede abrir con ninguna versión de PC-DMIS inferior a la del esquema definido por el usuario. Si algún usuario lo intenta, puede que PC-DMIS se cierre, ya que los informes HyperReport nunca son compatibles con las versiones anteriores.
Nombre de la entrada: HyperReportPcdmisSchema
Tipo de entrada: Valor entero/largo que especifica el esquema de PC-DMIS que debe usarse al guardar informes HyperReport. El valor por omisión es 0.
Debe evitar los números de esquema siguientes ya que la configuración de CMM no se admite en ellos:
Menores que 3087
Mayores o iguales a 3250, pero menores que 3284
Mayores o iguales a 3600, pero menores que 3639
Mayores o iguales a 3800, pero menores que 3805
Mayores o iguales a 4000, pero menores que 4004
Los informes HyperReport toman por omisión el esquema de PC-DMIS 1223 (v37).
