Editor de la configuración de PC-DMIS
PC-DMIS almacena sus valores en el registro de Windows. PC-DMIS lee las entradas del registro cada vez que se inicia. El editor de la configuración de PC-DMIS le da la posibilidad de modificar de forma segura esas entradas del registro.
No obstante, para la mayoría de valores, debe hacer los cambios dentro del propio PC-DMIS.
Con el editor de la configuración de PC-DMIS puede realizar lo siguiente:
Cambiar los valores de las entradas del registro de PC-DMIS.
Realizar una copia de seguridad de las entradas del registro, los archivos de datos, los archivos de sonda, etc., de PC-DMIS en un archivo .zip.
Restaurar un archivo .zip de copia de seguridad.
Importar el registro de PC-DMIS y otros archivos de datos procedentes de otras versiones de PC-DMIS.
Restablecer los archivos de usuario y de aplicación de PC-DMIS con sus valores por omisión de fábrica.
Debe disponer de los permisos adecuados para modificar las entradas del registro. Consulte Nota acerca de los permisos
La edición incorrecta del registro del sistema puede dañar el sistema del equipo. Por este motivo, suministramos el editor de la configuración de PC-DMIS. Nuestra sugerencia es que utilice esta aplicación para cambiar los valores en PC-DMIS en lugar de modificar el registro directamente. Pero si decide editar el registro directamente, asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos importantes del equipo antes de hacer los cambios en el registro.
En este documento se tratan todas las entradas del registro conocidas. Esta documentación se actualiza periódicamente para incluir las nuevas entradas que se añaden al registro para PC-DMIS.
Ejecutar el editor de la configuración de PC-DMIS en Vista
Si tiene problemas para conseguir ejecutar el editor de la configuración en Windows Vista, tenga en cuenta que cuando PC-DMIS escriba las entradas del registro por primera vez, tal vez sea necesario ejecutar PC-DMIS como administrador. Para ello, haga clic con el botón derecho en el icono de acceso directo de PC-DMIS y seleccione Ejecutar como administrador.
Acto seguido, si sigue recibiendo el mensaje advirtiéndole de que debe ejecutar una versión determinada cuando inicie el editor de la configuración, a pesar de que ya lo haya hecho, haga clic con el botón derecho en el archivo pcdlrn.exe y elija Propiedades. En el cuadro de diálogo Propiedades, asegúrese de que la casilla de verificación Ejecutar como administrador no esté marcada.
Más:
Secciones de PC-DMIS en el registro
