Inicio > Archivos de ayuda disponibles > Editor de la configuración de PC-DMIS > AutoFeatures > PTP_Indent(1-3)
Archivo de ayuda actual: PC-DMIS Editor de la configuración (Ver Ayuda principal)
En lugar de estos valores, utilice las entradas del registro DccIndent(1-3) para aplicar esos cambios en lugar de estas entradas del registro.
Esta entrada del registro le permite definir el valor por omisión de la opción Espacio cuando se crea un elemento automático. El valor de Espacio representa la distancia de offset mínima entre la ubicación del punto y el primer contacto de muestra.
Nombre de la entrada: PTP_Indent(1-3)
Tipo de entrada: Número real que indica la distancia del espacio. El valor por omisión es 0.
En función del tipo de elemento, se pueden especificar y utilizar tres valores de espacio:
Punto de borde: El valor Espacio 1 es la distancia de offset mínima entre la ubicación del punto y el primer contacto en cada lado de la arista (o borde).
Punto de ángulo: El valor Espacio 1 es la distancia de offset entre la ubicación del punto y los contactos de muestra en la primera superficie de la arista. El valor Espacio 2 permite establecer la distancia de offset entre la ubicación del punto y los contactos de muestra en la segunda superficie de la arista.
Punto de esquina: El valor Espacio 1 es la distancia de offset entre la ubicación del punto y los contactos de muestra en el primero de los tres planos. El valor Espacio 2 es la distancia de offset entre la ubicación del punto y los contactos de muestra en el segundo de los tres planos. El valor Espacio 3 es la distancia de offset entre la ubicación del punto y los contactos de muestra en el tercero de los tres planos.
Muesca: El valor Espacio 1 define la distancia hacia dentro, desde el borde del extremo abierto de la muesca donde se toman los contactos del lado paralelo.
