Establezca este valor en el nombre de una sonda especial que utilice al final de la rutina de medición para descargar la sonda sin tomar otra.
Este es el procedimiento para utilizar esta opción:
Cree un archivo de sonda con un nombre que no se vaya a utilizar en la máquina. Por ejemplo, un archivo denominado "descargar" se podría utilizar en una línea de comandos como "CARGARSONDA/DESCARGAR"
Asegúrese de que la sonda creada en el paso 1 NO esté asignada a ningún puerto en ningún cambiador de sondas.
Establezca esta entrada del registro en el nombre de esa sonda. El nombre no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Con esta configuración, puede dejar la configuración de los demás avisos tal como lo haría normalmente para un funcionamiento típico, pero no se le debería preguntar acerca de la carga o descarga manual de esta sonda especial.
Nombre de la entrada: ProbeFileUsedToForceUnloadWithNoPickup
Tipo de entrada: Cadena de caracteres que indica el nombre de la sonda. El valor por omisión es NINGUNO ( ).
