Esta entrada del registro almacena el valor de rango de medición para los sensores CWS.
Para que la medición sea correcta, la superficie de la pieza no puede estar ni demasiado cerca ni demasiado lejos del sensor. Esta entrada del registro define la longitud en milímetros entre las distancias mínima y máxima. Se trata de una característica del propio sensor.
En el caso de los sensores CWS actuales, esta información se incluye en la definición del sensor contenida en el archivo probe.dat. Esta entrada del registro solo se usa para sensores heredados antiguos con el fin de proporcionar una definición por omisión para los sensores que no contenían dicha información.
Nombre de la entrada: ProbeQualCWSMeasurementRange
Tipo de entrada: Número real que especifica el valor de rango de medición para los sensores CWS. El valor por omisión es 2.0.
