Esta entrada del registro almacena un valor de ajuste de herramienta de anillo global que se puede utilizar para proporcionar información de offset adicional para el procesamiento de las sondas Visión. Resulta de utilidad en los casos en los que el procesamiento de la alineación y el enfoque automático pueden no funcionar correctamente, como en los sistemas ópticos de gran aumento con una profundidad de enfoque reducida. El valor es la diferencia en la posición Z desde el momento en el que la cara del anillo está enfocada hasta el momento en que el borde superior del orificio del anillo está enfocado. Si se trata de un calibre de anillo con la tradicional forma cilíndrica, sería un valor negativo (por ejemplo, -0.5 mm). Este valor se actualiza automáticamente con el último offset medido en función del valor de la entrada del registro ProbeQualVisionRingFaceToHoleFocusOffsetAutoUpdate.
Nombre de la entrada: ProbeQualVisionRingFaceToHoleFocusOffset
Tipo de entrada: Número real que especifica la distancia en mm. El valor por omisión es 0.
