ReadPosUpdatesXYZEvenIfRMeas
Cuando tiene el valor TRUE y se utiliza Leer posición para los elementos automáticos, esta entrada del registro define si una operación Leer posición de Buscar orificio devuelve los tres ejes (X, Y y Z), incluso si el elemento automático utiliza un elemento MEDREL.
Por lo general, esta opción no se utiliza.
Supongamos que tiene una pieza con contornos para la cual solo realiza una medición relativa respecto al eje X. El eje Z puede tener un valor de fuera de tolerancia muy alto. Por lo general, también realizaría una medición relativa respecto a Z pero, puesto que no dispone de un elemento sin contornos con suficiente calidad en el que realizar la medición relativa, en este caso debería leer la posición para actualizar X, Y y Z.
Si tiene el valor FALSE, PC-DMIS utiliza solamente los ejes X e Y.
Nombre de la entrada: ReadPosUpdatesXYZEvenIfRMeas
Tipo de entrada: Valor TRUE/FALSE. El valor por omisión es FALSE.
