Esta entrada del registro especifica el nivel de coincidencia que ofrece PC-DMIS con la altura, anchura, orientación de los caracteres, escape, paso y tipo de la fuente solicitada en la sección de historial de la ventana de coordenadas.
Nombre de la entrada: ReadoutDisplayFont_IfOutPrecision
Tipo de entrada: Número entero que especifica la característica de fuente. El valor por omisión es 0.
Clave de opciones
| Opción | Descripción |
| 0 | Esta opción especifica el comportamiento por omisión del correlacionador de fuentes del sistema. |
| 1 | El correlacionador de fuentes del sistema no utiliza esta opción. Solo se devuelve cuando se enumeran fuentes de rasterización. |
| 2 | Esta opción no se utiliza. |
| 3 | El correlacionador de fuentes del sistema no utiliza esta opción. Solo se devuelve cuando se enumeran fuentes basadas en contorno (TrueType, por ejemplo) fuentes de vector. |
| 4 | Esta opción indica al correlacionador de fuentes del sistema que use solo una fuente TrueType. Esto es necesario cuando el sistema tiene distintas fuentas con el mismo nombre. |
| 5 | Esta opción obliga al correlacionador de fuentes del sistema a elegir una fuente de dispositivo. Esto es necesario cuando el sistema tiene distintas fuentas con el mismo nombre. |
| 6 | Esta opción obliga al correlacionador de fuentes del sistema a elegir una fuente de rasterización. Esto es necesario cuando el sistema tiene distintas fuentas con el mismo nombre. |
| 7 | Esta opción indica al correlacionador de fuentes del sistema que seleccione solo una fuente TrueType. Si el sistema no puede encontrar una fuente TrueType, el correlacionador de fuentes del sistema utiliza la fuente por omisión. |
| 8 | Esta opción indica al correlacionador de fuentes del sistema que seleccione fuentes basadas en contorno, como pueden ser las fuentes TrueType. |
| 9 | Esta opción define una preferencia específica para las fuentes con contorno, como el estilo de fuente TrueType. |
| 10 | Esta opción indica al correlacionador de fuentes del sistema que seleccione solo una fuente PostScript. Si el sistema devuelve el tipo de fuente por omisión, es que no puede encontrar una fuente PostScript. |
Para obtener información acerca de la ventana de coordenadas, consulte el tema "Usar la ventana de coordenadas" del capítulo "Usar otros editores, ventanas y herramientas" de la documentación de PC-DMIS principal.
