ScanDialogBoundaryType
Esta entrada del registro determina el tipo de límite que crea un elemento imaginario que actúa como límite alrededor del punto final de un escaneado. Por omisión, este elemento es un plano en el punto final que detiene el escaneado cuando se le atraviesa una vez.
Nombre de la entrada: ScanDialogBoundaryType
Tipo de entrada: Número entero que especifica el número del tipo de límite. El valor por omisión es 0.
Clave de tipos de límite:
Valor
Tipo
Descripción
0
Plano
El escaneado se detendrá cuando la sonda haya atravesado el plano en el punto final el número de veces que se indica.
1
Esfera
El escaneado se detendrá cuando la sonda haya atravesado (cortado) la esfera en el punto final el número de veces que se indica.
2
Cilindro
El escaneado se detendrá cuando la sonda haya atravesado (cortado) el cilindro en el punto final el número de veces que se indica. Se considera que la longitud del cilindro es infinita.
3
Cono
El escaneado se detendrá cuando la sonda haya atravesado (cortado) el cono en el punto final el número de veces que se indica. Se considera que la longitud del cono es infinita.
4
Tradicional
Este valor se conserva para preservar la compatibilidad con versiones anteriores.
