Esta entrada del registro hace que se supriman automáticamente los posibles puntos de cuadrícula o un escaneado de cuadrícula si se encuentran a esta distancia de un límite de superficie.
Si utiliza Selección de GD&T y PC-DMIS crea un comando de escaneado con cero contactos, puede que la distancia de offset de borde sea demasiado grande. En este caso, puede que la reducción de este valor permita que PC-DMIS cree puntos para el escaneado.
Nombre de la entrada: ScanEdgeOffsetDistance
Tipo de entrada: Número real que especifica la distancia. El valor por omisión es 0.0.
