Inicio > Archivos de ayuda disponibles > Editor de la configuración de PC-DMIS > USER_Cad > SectionCutTessellationFactor
Archivo de ayuda actual: PC-DMIS Editor de la configuración (Ver Ayuda principal)
Esta entrada del registro contiene el factor de teselación del corte de sección. Para cortes de sección, PC-DMIS utiliza un factor de teselación independiente y constante sin tener en cuenta cuál es el factor de teselación para la visualización. El factor por omisión es 0.1. Este valor por omisión puede hacer que la operación de corte de sección sea bastante lenta en el primer corte porque debe calcular la teselación más fina para todas las superficies que hacen intersección con el plano. En los cortes subsiguientes, esta teselación más fina ya está en la memoria caché, por lo que las operaciones de corte de sección son más rápidas siempre que permanezca abierta la rutina de medición. No obstante, una vez que se cierra la rutina de medición, se pierde la teselación que se encontraba en la memoria caché, por lo que deberá volver a calcularse en la siguiente operación de corte de sección.
Si el factor almacenado en esta entrada del registro es igual al factor de teselación utilizado para la visualización, PC-DMIS no tiene que calcular otra teselación y sencillamente utiliza la teselación de visualización calculada que ya existe.
Nombre de la entrada: SectionCutTessellationFactor
Tipo de entrada: Número real. El valor por omisión es 0.1.
