Transparency[1-3]_Enabled
En este tema se tratan estas tres entradas del registro:
Nombre de la entrada: Transparency1_Enabled, para el modelo de pieza.
Nombre de la entrada: Transparency2_Enabled, para el modelo de sonda.
Nombre de la entrada: Transparency3_Enabled, para el modelo de máquina.
Tipo de entrada: Valor TRUE/FALSE que indica si la transparencia del modelo está activada.
TRUE significa que la transparencia está activada.
FALSE significa que está desactivada. Es el valor por omisión.
Puede establecer esta configuración con la casilla de verificación Activar transparencia en la ficha Iluminación del cuadro de diálogo Configuración de CAD y gráficos.
