El valor de esta entrada del registro indica qué cuadro de diálogo Configurar compensación de temperatura simplificado se abre en PC-DMIS cuando selecciona Edición | Preferencias | Compensación de temperatura.
Nombre de la entrada: UseTemperatureCompensationV2
Tipo de entrada: Número entero que indica TRUE (1) o FALSE (0). El valor por omisión es 0.
1 (VERDADERO): Se abre el cuadro de diálogo Configurar compensación de temperatura simplificado. El tipo de diálogo que se abre depende de si conecta la máquina a un controlador de Hexagon o que no es de Hexagon.
Si esta entrada del registro tiene el valor 1 (VERDADERO), puede cambiar los sensores de temperatura de los valores del registro de I++ al ejecutar desde una interfaz de cliente DMS de I++.
Para obtener información detallada, consulte el tema "Varios" en la sección "I++ DME Client" de la ayuda de MIIM.
0 (FALSO): Se abre el cuadro de diálogo Configurar compensación de temperatura.
Si utiliza un controlador con la interfaz Sheffield, debe establecer esta entrada del registro en 0 (FALSO). Si establece esta entrada del registro en 1 (VERDADERO), puede que ello afecte de un modo inesperado a los puntos de movimiento de la rutina de medición.
