Esta entrada del registro es aplicable cuando se utiliza el procedimiento y los algoritmos de calibración Vibration Free Transmission (VFT) para calibrar una sonda analógica. Esta entrada del registro no está disponible en todos los tipos de máquina. Puede utilizar esta entrada del registro en máquinas que admiten VFT cuando NO está seleccionada la casilla de verificación Usar calibración TRAX en el cuadro de diálogo Utilidades de sonda de PC-DMIS (Insertar | Definición del hardware | Sonda). El procedimiento VFT incluye tanto la medición por escaneado como la medición mediante toques individuales. Esta entrada es aplicable a los escaneados. Las rutas de escaneado VFT se ejecutan dos veces con dos conjuntos distintos de parámetros de escaneado.
Para obtener detalles sobre la casilla de verificación Usar calibración TRAX, consulte el tema "Casilla de verificación Usar calibración TRAX" del capítulo "Explicación del cuadro de diálogo Utilidades de sonda" de la documentación de PC-DMIS principal.
Nombre de la entrada: VFTScan_LSPX1H_Acceleration1
Tipo de entrada: Número real que especifica la aceleración en mm/s/s para el primer conjunto de parámetros de escaneado VFT cuando se utiliza una sonda LSP-X1H. El valor por omisión es 14.00.
