Inicio > Archivos de ayuda disponibles > Editor de la configuración de PC-DMIS > AutoFeatures > VoidDetectionNewAlgorithm
Archivo de ayuda actual: PC-DMIS Editor de la configuración (Ver Ayuda principal)
Esta entrada del registro permite utilizar diferentes métodos de detección de vacíos para calcular la distribución de los contactos al crear elementos de contacto automáticos de plano de selección rápida (Quick Select).
Nombre de la entrada: VoidDetectionNewAlgorithm
Tipo de entrada: Número entero que define el método que se utiliza para calcular la distribución de los contactos que se describe a continuación.
Ejemplo 1:
VoidDetectionNewAlgorithm = 0
El método de detección de vacíos funciona de estas maneras al crear elementos de contacto automáticos de plano.
Caso 1: Cuando el valor de Espaciador en la ficha Propiedades de Contactos de muestra de contacto del diálogo Elemento automático es igual a 0 (cero):
El número total de contactos se distribuye en el número de filas definido.
Los puntos por fila se ajustan en función de la longitud de las filas.
El número total de puntos es igual a Filas x Contactos por fila.
Caso 2: Cuando el valor de Espaciador es mayor que 0 (cero) y se seleccionan QuickFeatures individualmente o se utiliza el cuadro de diálogo Elemento automático:
El número total de contactos es igual a Filas x Contactos por fila.
La distribución de los puntos se efectúa en una parte limitada de la superficie del plano utilizando el espaciador como distancia entre los puntos.
Caso 3: Cuando el valor de Espaciador es mayor que 0 (cero) y se seleccionan QuickFeatures con la multiselección:
Se utiliza una malla para distribuir los contactos utilizando el espaciador como distancia entre los puntos de una fila.
El número total de contactos es igual a "Filas".
Ejemplo 2:
VoidDetectionNewAlgorithm = 1 (valor por omisión)
El método de detección de vacíos funciona como se describe a continuación:
Caso 1: Igual que el caso 1 del ejemplo 1.
Caso 2: Igual que el caso 3 del ejemplo 1 cuando se seleccionan QuickFeatures individualmente, se seleccionan QuickFeatures con la multiselección o se utiliza el cuadro de diálogo Elemento automático.
Ejemplo 3:
VoidDetectionNewAlgorithm = 2
Caso 2: Cuando se seleccionan QuickFeatures individualmente, se seleccionan QuickFeatures con la multiselección, se utiliza el cuadro de diálogo Elemento automático y el valor de Espaciador es mayor que 0 (cero):
Se utiliza una cuadrícula para distribuir los contactos utilizando el espaciador como distancia entre los puntos de una fila. El número total de contactos es igual a "Filas" para cada superficie seleccionada.
El vínculo entre las subrutas depende del orden de selección y se puede optimizar si es necesario.
En cada ejemplo, la distribución de los puntos interpreta el offset de límite como la distancia mínima desde los límites. Preste atención al valor del offset de límite para evitar que haya valores que sean incompatibles con la dimensión de las superficies seleccionadas.
