La sección Controladores activos define qué interfaz de máquina utiliza PC-DMIS para controlar cada componente de hardware durante el funcionamiento online de PC-DMIS. Puede seleccionar tres opciones: MSI, CMMI o Ninguno.
MSI: (Interfaz multisensor). Seleccione esta opción a fin de utilizar la MSI para manipular la sección de los controladores. En las máquinas Visión dedicadas (como TESA y MYCRONA), esto hace que todos los controladores activos que haya en la máquina pasen por la MSI. En una CMM, solamente se establecen en MSI los controladores propios de Vision (Iluminación, Sistema óptico y Capturador de imágenes). El resto (Movimiento, Unidad de control anexa, Cambiador de herramientas, Pulso, Sonda de toque y Sonda láser) utilizan la interfaz CMM estándar (CMMI).
CMMI: Seleccione esta opción para una sonda Vision en una CMM (por ejemplo, la cámara CMM-V), donde el controlador original (por ejemplo, LEITZ) se utiliza para controlar los elementos de Movimiento, Sonda de toque, Pulso, Sonda láser y Cambiador de herramientas del funcionamiento de la máquina.
Ninguno: Seleccione esta opción si el componente de hardware no existe o está averiado. Si el componente está averiado y selecciona esta opción, el software le permite continuar utilizando las partes funcionales de la máquina óptica.
Las selecciones MSI y CMMI no se excluyen mutuamente. Puede utilizar MSI con un controlador CMMI durante la selección.
