Este procedimiento calibra la posición del centro óptico de una celda de zoom. El centro óptico es el punto del campo de visión de la cámara donde un elemento no se mueve lateralmente como los zooms de celda. Esta información de ubicación mantiene la imagen estable cuando se cambia el aumento. De este modo se minimiza el error de medición entre los elementos en los diferentes aumentos. El hardware del sistema óptico debe estar montado de tal manera que mantenga esta ubicación cerca del campo de visión para permitir el máximo uso del campo de visión. La calibración del centro óptico ajusta la posición en el software. Tenga en cuenta que es recomendable medir los elementos relacionados con el mismo aumento. Una celda de zoom que cambie el aumento sin un desplazamiento lateral de la imagen se considera parcéntrica. Una celda de zoom que cambie el aumento sin cambiar el enfoque se considera parfocal.
No se efectuará ningún cambio físico en la cámara de vídeo ni en la plataforma. Los cambios que realice aparecerán únicamente en la ficha Vision de la ventana gráfica.
Antes de empezar a calibrar el centro óptico, abra el cuadro de diálogo Herramientas de sonda, seleccione la ficha Calibre y seleccione el calibre de cruz. Se muestra el calibre de cruz en la ficha Vision.
Para calibrar el centro óptico:
En la lista desplegable del cuadro de diálogo Calibrar la sonda, seleccione Calibrar sistema óptico.
Haga clic en Calibrar para abrir el cuadro de diálogo Calibrar centro óptico.
Cuadro de diálogo Calibrar centro óptico
Especifique los valores de Centro calibrado. PC-DMIS Visión admite cualquier tamaño de fotograma de vídeo, si bien los más habituales son 640 x 480 y 768 x 576 píxeles. Edite los valores de los cuadros Píxel X y Píxel Y para ajustar la posición del centro óptico del fotograma de vídeo.
El servicio técnico ha definido los valores mostrados iniciales. Si realiza cambios físicos al sistema óptico o a la cámara relacionada con este, será necesario volver a evaluar los valores del centro óptico.
Haga clic en el botón
para ir al nivel de aumento más alto. Si las lentes se han acercado al máximo, puede que tenga que ajustar la iluminación para ver con claridad.
Identifique una pequeña partícula de polvo y mueva la plataforma manualmente de modo que el centro de la cruz coincida con la partícula de polvo.
para ir al nivel de aumento más bajo. Si las lentes se han alejado al máximo, puede que tenga que ajustar la iluminación para ver con claridad.
Si el centro de la cruz no coincide con la partícula de polvo, haga clic en las flechas del área Centro movido manualmente para alinear la cruz con la partícula de polvo. Una vez alineados, repita los pasos del 4 al 7.
Cuando no haya un desplazamiento perceptible o este sea inferior a un píxel cuando se pasa de un gran aumento a un bajo aumento, haga clic en Calibrar para actualizar los valores de Centro calibrado con los valores ajustados manualmente.
Haga clic en Cerrar cuando se haya establecido la parcentricidad.
