Botones de comando |
Descripción |
Botón Mover a |
Este botón mueve el campo de visión en la ventana gráfica y lo centra en la ubicación XYZ del elemento actual. Si un elemento está compuesto por más de un punto (como pueda ser una línea), al hacer clic en este botón se pasa de un punto del elemento a otro. |
Botón Probar |
Este botón permite probar la creación de un elemento y abrir una vista previa de los datos dimensionales antes de crear el elemento. Este botón realiza una medición utilizando los parámetros actuales. Puede cambiar los parámetros y hacer clic en Probar repetidamente hasta obtener una medición aceptable. A continuación, cuando se hace clic en Crear, el software convierte el elemento temporal en un elemento normal de la rutina de medición. |
Botón Crear |
Este botón inserta el elemento automático definido en la ventana de edición en la posición actual. |
Botón Cerrar |
Este botón cierra el cuadro de diálogo Elemento automático. |
Botones Básico |
El botón Básico muestra solo las opciones de elementos automáticos básicos en el cuadro de diálogo Elemento automático. El botón Avanzado amplía el cuadro de diálogo Elemento automático para mostrar las opciones de elementos automáticos avanzados. |
