Puede utilizar las reglas y los parámetros siguientes para implementar los QuickFeature de Vision en la vista CAD:
Iluminación: Los QuickFeature de Vision utilizan el valor de iluminación actual.
Aumento: Los QuickFeature de Vision utilizan el valor de aumento actual.
Los QuickFeature de Vision no utilizan archivos IPD.
Se utilizan parámetros por omisión para QuickFeature de Vision.
Los parámetros editados se pasan para la creación de los QuickFeature de Vision.
Los QuickFeature de Vision solamente utilizan los valores editados si efectúa la edición en el cuadro de diálogo Elemento automático. Si se realizan con la ventana de edición, no se lleva adelante ningún cambio. Esto es aplicable al contacto y a la visión.
Elementos rápidos de Vision compatibles en la vista CAD:
Función |
Método |
Punto de superficie |
Pulse y mantenga pulsada la tecla Mayús del teclado y, a continuación, pase el puntero del ratón por encima de la superficie planar. |
Punto de borde |
Para obtener información detallada sobre los métodos utilizados para crear QuickFeature, consulte el tema "Crear QuickFeature" en el capítulo "Métodos rápidos para crear elementos automáticos" de la documentación principal de PC-DMIS. |
Ranura redonda |
Ranura cuadrada |
Muesca |
Polígono |
Línea |
Círculo |
Elipse |
Elementos rápidos de Vision no compatibles:
Perfil bidimensional
Blob
Parámetros compatibles con los QuickFeature de Vision::
Parámetros |
Comentario |
Tipo de objetivo |
Dependiente del elemento. |
Color de objetivo de contacto |
Color nominal |
Parámetros de borde |
Densidad de puntos |
Selección de borde |
Fuerza |
Polaridad de borde |
Dirección objetivo de contacto |
Núm. borde especificado |
SensiLight |
Parámetros de filtro |
Filtro de limpieza |
Fuerza |
Filtro de outliers |
Distancia |
Desv. est. |
Parámetros de enfoque |
Enfoque |
Control |
Rango |
Duración |
Buscar superficie |
Varianza de superficie |
Parámetros de mezcla RGB |
RGB |
