Puede utilizar este método cuando disponga de una fixture pero los marcadores fiduciales no se encuentren en el dibujo de CAD. En este caso, aunque tenga el dibujo de CAD correspondiente a la pieza, no podrá establecer una alineación correcta desde el archivo CAD. Deberá establecer la alineación en la ficha Visión. Una vez realizada esta acción, podrá utilizar la ficha CAD para medir más elementos.
Para establecer una alineación que se corresponda con el sistema de coordenadas de CAD, siga estos pasos:
Utilice el método descrito en el tema Alineaciones de la vista en directo para crear los elementos de alineación en la ficha "Visión". Establezca una alineación como se indica a continuación:
Por lo general deberá utilizar tres elementos de punto de superficie para construir un plano con el que nivelar, un elemento de línea con la que rotar y un elemento de punto para el origen.
En las piezas 2D sencillas, sin embargo, normalmente deben utilizarse dos elementos de círculo para nivelar, rotar y establecer el origen.
Traslade, rote y nivele esta alineación para que se corresponda con las coordenadas de CAD.
Ajuste los dos sistemas de coordenadas en PC-DMIS.
Utilice el método descrito en el tema "Alineaciones de la vista CAD" para crear los elementos de alineación (los mismos elementos mencionados anteriormente) en la ficha CAD.
Transforme la alineación para que se corresponda con el sistema de coordenadas de CAD. Para ello, haga clic en el botón CAD=Pieza en el cuadro de diálogo Utilidades de alineación para indicar a PC-DMIS que la alineación que acaba de crear debe corresponderse con el sistema de coordenadas de CAD.
