Cuadro de diálogo Configuración de vista en directo - Modo manual
Para abrir el cuadro de diálogo Configuración de vista en directo, seleccione Edición | Ventana gráfica | Configuración de vista en directo en el menú o haga clic con el botón derecho del ratón dentro de la ficha Visión y seleccione Configurar en el menú de acceso directo que aparece.
La opción Configuración de vista en directo solo está disponible si está activada la opción Vision en la mochila o licencia LMS.
El cuadro de diálogo Configuración de vista en directo permite configurar cómo aparecerá la imagen en la ficha Visión de la ventana gráfica. Contiene estos controles:
Zoom total: Esta casilla determina si PC-DMIS ajusta la visualización de la pieza para que ocupe toda la ventana gráfica. Esta casilla de verificación solamente está disponible en algunas máquinas ópticas.
Congelar imagen automáticamente
Si selecciona la casilla de verificación Activado, puede pulsar el botón Congelar vista en directo para activar y desactivar esta función en tiempo de ejecución de la rutina de medición. Esta acción congela los puntos medidos en la pantalla hasta que los siguientes puntos estén disponibles para visualización.
Esto también es útil para las máquinas en las que se producen interrupciones de la imagen durante los movimientos de la plataforma.
AutoShutter
AutoShutter detecta cuándo está listo un objetivo (que puede constar de varias ROI) para medir puntos. Los tres criterios que se utilizan para determinar si está listo son:
La ROI se encuentra totalmente dentro del CDV.
La plataforma se ha detenido.
Han transcurrido las demoras definidas por el usuario.
Una vez satisfechos estos criterios, automáticamente PC-DMIS toma los puntos y pasa a la siguiente ROI.
PC-DMIS utiliza las opciones de esta área cuando selecciona AutoShutter
en la parte inferior de la ficha Visión (consulte "Controles de Vista en directo").
AutoShutter no dispara hacia elementos en modo DCC con la precolocación manual activada.
Activo: Esta opción determina cuándo utilizará el software la función AutoShutter para medir elementos. Las opciones existentes son: Siempre, Tras alineación parcial y Tras alineación completa.
Tiempo para fijar mov. (segundos): Este cuadro fija un tiempo de demora (en segundos) antes de que se lleve a cabo la detección de puntos. Este tiempo de fijación comienza cuando la ROI actual, que no se encontraba totalmente dentro del CDV, haya entrado por completo en el CDV. Puede utilizar este campo para retrasar ligeramente la detección automática de puntos y así poder revisar y mejorar la colocación de la ROI dentro del CDV.
Tiempo para fijar medic. (segundos): Este cuadro fija un tiempo de demora (en segundos) antes de la detección de puntos para la primera ROI de un elemento, aunque esta ROI ya se encuentre totalmente dentro del CDV. Puede utilizar este campo para retrasar ligeramente la detección automática y así poder revisar y mejorar la colocación de la ROI dentro del CDV. Este valor solo se aplica en la primera ROI de un elemento.
El valor de Fijar movimiento detectado es el valor dominante si entra en conflicto con el valor de Fijar medición de elementos.
Brújula de elementos
Las funciones de la brújula de elementos solamente están disponibles en modo manual.
La brújula de elementos sirve de guía para mover la plataforma a fin de que el siguiente elemento quede dentro del campo de visión; para ello mostrará una flecha y la distancia que debe trasladarla.
Activo: Determina cuándo utilizará el software la función Brújula de elementos para medir elementos. Las opciones existentes son: Siempre, Tras alineación parcial y Tras alineación completa.
PC-DMIS aplica la opción Activo cuando se selecciona Brújula de elementos
Multicaptura
A fin de acelerar la ejecución, la función Multicaptura hace que el software observe por adelantado los elementos de la rutina de medición y cree grupos que PC-DMIS puede ejecutar dentro de una sola imagen de la cámara (vista en directo). El software los agrupa y los ejecuta al mismo tiempo. Marque la casilla Activado para utiliza esta función.
PC-DMIS marca esta casilla por omisión para realizar la medición en menos tiempo. Desmarque esta casilla si quiere tener más datos visuales en cada elemento en el momento de medirlo.
El área Multicaptura del cuadro de diálogo solo está activa en el modo DCC o bien en el modo Manual cuando se han cumplido las condiciones para AutoShutter.
Reglas y limitaciones de Multicaptura
Por ejemplo, supongamos que tiene cinco elementos de punto de borde que caben todos en una única vista en directo y está activada la función Multicaptura. En lugar de que la máquina mida los cinco elementos de punto de borde por separado durante la ejecución, PC-DMIS muestra una capa superpuesta Multicaptura para todo el conjunto de elementos. Esta capa superpuesta proporciona información sobre qué elementos están en el grupo y cuántos son. PC-DMIS los ejecutará simultáneamente, como si fueran un solo elemento.
En esta capa superpuesta Multicaptura de ejemplo se observan cinco puntos de borde combinados en un solo grupo. La capa superpuesta proporciona la siguiente información:
El mensaje Multicaptura le hace saber que se encuentra en modo Multicaptura. Muestra el número total de elementos que se medirán en el grupo actual y el elemento principal de ese grupo.
Muestra todos los elementos dentro de la región Multicaptura que se van a medir.
El cuadro rectangular con línea de puntos es la región Multicaptura. Engloba todos los elementos del grupo actual.
Los números proporcionan las coordenadas XYZ de las esquinas superior izquierda e inferior derecha de la región Multicaptura.
Objetivo manual con un clic
Seleccione la casilla de verificación Activado en esta sección para activar la función de ejecución con un solo clic de contactos manuales. Cuando se activa en tiempo de ejecución, PC-DMIS muestra un cursor de mayor tamaño en forma de cruz blanca y negra
en la vista de imagen en directo. En lugar de arrastrar y soltar un objetivo manual a la ubicación deseada en un elemento, coloque la cruz en la ubicación objetivo y haga clic con el botón izquierdo del ratón. Si activa Saltar a borde con clics de ratón, PC-DMIS lleva a cabo automáticamente la detección de bordes para ajustar la cruz al borde.
Cuando seleccione la casilla Activado y esté programando elementos en la ficha Visión, PC-DMIS Visión detectará el borde más próximo y enganchará los puntos de anclaje de objetivo en ese borde. El valor del cuadro Rango (píxeles) indica la distancia hasta la que el software busca este borde. Si tiene un borde confuso que no puede enfocar, tal vez estime necesario no utilizar Saltar a borde para especificar de forma fiable los puntos de anclaje al programar un elemento. Lo mismo ocurre en tiempo de ejecución para los objetivos manuales.
El botón Saltar a borde con clics de ratón
existente en la parte inferior de la ficha Visión también activa o desactiva esta función (consulte "Controles de Vista en directo").
Propiedades de capa superpuesta
Esta área permite establecer las propiedades de diversos elementos de capa superpuesta que pueden aparecer en la ficha Visión.
Mostrar información textual: Esta casilla muestra u oculta todas las capas superpuestas de información de la imagen en directo que aparecen en la ficha Visión.
Mostrar coordenadas: Esta casilla determina si PC-DMIS muestra o no las coordenadas en la ficha Visión.
Coordenadas absolutas: Cuando selecciona esta casilla, el software muestra las coordenadas superpuestas como valores absolutos. Para los valores absolutos, las coordenadas de las esquinas superior izquierda e inferior derecha muestran la posición real de esos puntos de esquina en las coordenadas de máquina actuales. Si no selecciona esta opción, el software muestra valores relativos. Para los valores relativos, la esquina superior izquierda se muestra como 0,0 y la esquina inferior derecha muestra la longitud y la anchura del CDV en las unidades actuales.
Utilizar coordenadas de pieza: Esta casilla determina si PC-DMIS mostrará las coordenadas en las coordenadas de pieza.
Tamaño de fuente: Este deslizador cambia el tamaño de la fuente de las capas superpuestas de texto.
Mostrar marcador de escala: Esta casilla de verificación muestra un marcador de escala en la parte inferior izquierda de la ficha Visión.
Mostrar elementos: Cuando selecciona esta casilla, PC-DMIS muestra los elementos que están total o parcialmente dentro del área de visualización de la vista de imagen en directo. Los elementos deben tener aproximadamente el mismo vector y la misma posición Z que la imagen de la cámara.
Cruz: Esta lista contiene tres opciones: Ninguno, Pequeño y Grande.
Si selecciona Ninguno, PC-DMIS no muestra una cruz.
Si selecciona Pequeño, PC-DMIS muestra la cruz como un pequeño signo más en el centro de la vista en directo.
Si selecciona Grande, PC-DMIS extiende la cruz hacia todos los lados de la ficha Visión.
Cruz grande |
Cruz pequeña |
Capa superpuesta: Esta lista permite seleccionar el color que se utilizará para la mayoría de los gráficos y textos superpuestos en la ficha Visión. Afecta a los contactos de sonda, los objetivos, los calibres y la información textual para las coordenadas, el aumento y el enfoque del CDV. El color por omisión es el rojo.
Línea nominal: Esta lista permite seleccionar el color que se utilizará para la línea nominal de los objetivos.
Resaltar píxeles saturados: Cuando selecciona esta casilla, PC-DMIS resalta los píxeles saturados en la vista de imagen en directo. De ese modo, esos píxeles se ven fácilmente. Los píxeles resaltados son aquellos en los que la intensidad de la iluminación está por encima del umbral definido.
Parpadeo: Esta casilla indica si los píxeles saturados resaltados parpadean.
Resalte: Esta lista permite seleccionar el color que se utilizará para resaltar los píxeles saturados.
Umbral (%): Este deslizador cambia el valor de intensidad de la iluminación. PC-DMIS considera saturados los píxeles por encima de este valor.
Propiedades de punto
Cuando PC-DMIS ejecuta un elemento de visión, dibuja los puntos de borde detectados en la ficha Visión. Si bien estos puntos se muestran solamente un instante durante la ejecución, no se borran rápidamente al editar y probar los elementos. Esta área permite controlar el tamaño y la forma de las capas superpuestas de puntos dibujadas en la ficha Visión.
Símbolo: Esta lista determina cómo mostrará PC-DMIS los símbolos de punto. Las opciones disponibles son Punto cuadrado, Punto redondo y Ninguno (para no dibujar ningún punto).
Diámetro (píxeles): Esta lista determina el tamaño del símbolo de punto redondo o cuadrado visualizado.
