Paso 2: Crear una alineación manual
Para esta alineación solamente se ha tomado un punto (paso anterior), de modo que no se ha medido ningún dátum de rotación. En este ejemplo, se supone que la pieza está razonablemente cuadrada con el eje de la máquina. El único punto se utilizará para establecer el origen XYZ.
Para crear una alineación manual:
  1. Seleccione la opción de menú Insertar | Alineación | Nuevo. Aparecerá el cuadro de diálogo Utilidades de alineación.
  2. En la lista de elementos, seleccione PNT1.
  3. Seleccione las casillas junto a X, Y y Z.
  4. Haga clic en el botón Origen.
  5. Haga clic en Aceptar para guardar y salir. Todos los puntos cero X, Y y Z se trasladan al punto de borde.
Si ejecuta la rutina de medición que acaba de crear se moverá el origen a este punto de la pieza real. Para hacerlo:
  1. Seleccione la ficha Vision.
  2. En la barra de herramientas de la ventana de edición (Ver | Barras de herramientas | Ventana de edición), elija Seleccionar todo ().
  3. Cuando se le pregunte si está de acuerdo en seleccionar elementos de alineación manual, haga clic en .
  4. En la barra de herramientas QuickMeasure, seleccione Ejecutar ().
  5. Cuando se le indique, mida el punto PNT1 alineando el objetivo (cruz) con la esquina y haciendo clic en Continuar. Como alternativa, puede arrastrar y soltar la cruz. Esta se ajusta al borde.
  6. Cuando la ejecución de la rutina de medición finalice, seleccione la ficha CAD.
  7. En la barra de herramientas Modos Gráfico (Ver | Barras de herramientas | Modos Gráfico), seleccione Zoom total ().
Paso siguiente...
