Qué son los objetivos en PC-DMIS Visión
En PC-DMIS Visión, se colocan objetivos en un elemento para obtener los puntos medidos. El tipo de objetivo utilizado se elige automáticamente en función del elemento que se mide.
En el ejemplo siguiente:
Ejemplos de objetivos de línea y círculo
Los elementos se pueden medir con un objetivo o con varios. En el ejemplo siguiente, la línea se mide con 3 objetivos; el objetivo central no se utiliza para recopilar datos.
Ejemplo: se mide una línea utilizando tres objetivos
El tamaño del elemento que se debe medir determina el alcance del objetivo. Por ejemplo, un círculo pequeño que cabe dentro del CDV se puede medir con un único objetivo, mientras que un círculo grande que supere el CDV necesitaría varios objetivos para que se alcanzara su circunferencia. Tras seleccionar el elemento automático que se va a medir, se crean los objetivos haciendo lo siguiente:
  1. Selección de un elemento desde el modelo de CAD.
  2. Introducción manual de los valores nominales.
  3. Creación de punto de anclaje de objetivo.
Encontrará más información en el tema "Medir elementos automáticos con una sonda Vision".
