Los comandos En caso de error permiten especificar las acciones que se realizan para los errores de detección de enfoque o de bordes. Cuando se detectan errores durante la ejecución de la rutina de medición, se lleva a cabo la acción especificada.
La opción Vision debe estar activada en la mochila o en la licencia LMS para que aparezcan estos tipos de errores en el cuadro de diálogo.
Para usar comandos En caso de error:
Abra o cree una rutina de medición.
Inserte un comando de modo Manual/DCC y establézcalo en DCC.
Seleccione el elemento de menú Insertar | Comando de control de flujo | En caso de error para insertar un comando En caso de error.
Cuadro de diálogo En caso de error
En la lista Tipo de error, seleccione Borde no detectado o bien Enfoque no detectado.
En el área Modo de error, elija qué acción debe realizarse:
Desactivado: No hacer nada.
Ir a la etiqueta: Cambiar el flujo del programa a una etiqueta definida.
Fijar variable: Establece en uno el valor de una variable.
Omitir comando: Omitir el comando actual y pasar al siguiente comando seleccionado en la rutina de medición.
Para obtener más información sobre la función En caso de error, consulte "Ramificación al producirse un error" en el capítulo "Ramificación mediante control de flujo" de la documentación principal de PC-DMIS.
