Bir B-Prob ile Ölçme
B-Prob, AT901 ile kullanılan T-Prob aygıtına benzer şekilde, AT402 Takipçi ile ölçmek üzere serbest hareket eden bir hedef aygıtı temsil eder. T-Probun aksine B-Probu, pasif bir 6DoF aygıtıdır ve bir reflektör gibi aktive edilmelidir.
B-Probu AT402 İzleyici ile kullanmadan önce her iki aygıttaki bellenim sürümlerinin aynı olduğundan emin olun. En düşük Emscon sürümü 3.8.500 olmalıdır.
B-Probu etkinleştirmek ve kullanmak için Tracker Pilot yazılımınızla birlikte gelen dokümantasyona bakın.
Ölçümün gerçekleştirilebilmesi için B-Prob durum gösterge LED'inin düz yeşil yanıyor olması gerekir. LED turuncu veya yanıp sönen turuncu ise pilleri değiştirmeniz gerekir.
Reflektörlerde olduğu gibi B-Problar PC-DMIS tarafından otomatik olarak tanınmaz. B-Probları prob birleşik kutularından seçmeniz gerekir. PC-DMIS, o anda etkin olan B-Probu Ayarlar Araç Çubuğunun Problar listesinde kalın yazı tipi ile belirtir. PC-DMIS'de seçili olan probun fiziksel olarak etkin olan probla aynı olduğundan emin olun.
Vuruş almak için:
  1. Gereken sivri uçluyu B-Proba takın.
  2. B-Proba geçin. Bunu yapmak için, probun ön tarafındaki veya üstündeki düğmelerden birini tıklatın (prob açıldığından otomatik olarak bir vuruş tetikler). B-Prob düğme atamaları için "B-Prob Düğme Atamaları" konusuna bakın.
  3. B-Probu reflektöründeki lazer ışınını yakalayın ve bir ölçüm başlatmak için düğmelerden birine basın.
Tespit Edilen B-Probu - Seri Numarası: 82, Top Çapı: 12,7mm
  1. Lazer ışın görünürlüğünü korurken ölçülecek noktanın konumuna taşıyın.
  2. Vuruş kaydetmek için prob üzerindeki düğmelerden birini tıklatın. (Bu prob taramaları desteklemez.)
Bir vuruşun RMS değeri RMSToleranceInMM kayıt defteri girişiyle tanımlanan tolerans dışındaysa RMSOutTolAction kayıt defteri girişi ile belirtilen eylem yürütülür. Kullanılabilir eylemler: 0=Vuruşu kabul et, 1=Vuruşu reddet, 2=Vuruşun kabul mu yoksa ret mi edileceğini sor. Bu iki kayıt defteri girişi PC-DMIS Ayarlar Düzenleyicisinin USER_Option bölümünde bulunur.
Probu kapatmak için:
  1. Ön ölçüm düğmesini iki saniye boyunca basılı tutun ve bırakın.
  2. Daha sonra düğmelerden birine hemen basın ve prob kapanır.
