6dof Kapasitesine Sahip İzleyiciler için Prosedür - AT901
Bu Lecia İzleyicisi ile iletişim Lecia İzleyicisi Kontrolörüne (LTC plus/base) doğrudan bağlanan çapraz kabloyla TCP/IP protokolü kullanarak gerçekleştirilir. Bu, tercih edilen bağlantı yöntemidir, ancak yerel ağınız (LAN) yoluyla da bağlanabilirsiniz. Leica İzleyici donanımınızı ayarlama hakkında ayrıntılı bilgi için, izleyicinizle gelen Lazer İzleyici Donanımı Kılavuzu'na bakın.
Lecia İzleyicinize bağlanmak için:
İzleyicinizi ilk ölçümleri aldığınız konumda sabitleyin.
İzleyicinizi LT kontrolörünün "Sensörler" ve "Motorlar" bağlantı noktalarına bağlayın.
T-Cam'i (kullanıyorsanız) izleyicinin üstüne monte edin ve T-Cam kablosunu izleyiciden LT kontrolöre bağlayın.
Meteo istasyonunu varsa LT kontrolörünüzdeki seri bağlantı noktasına takın. Meteo istasyonu ortam verilerini LT kontrolörüne bildirmek için kullanılır.
LT Kontrolörünüzü PC-DMIS'in çapraz kablo üzerinden RJ45 konektörlerine takıldığı bilgisayara doğrudan bağlayın. Ayrıca, LT kontrolörü bükülü tel çifti ethernet kablosuyla ağa (LAN) bağlayabilirsiniz.
Aynı zamanda Lecia İzleyicisine güç sağlayan LT kontrolörüne giden gücü açın.
LT kontrolörünün arkasındaki durum göstergesini kontrol edin. IP adresi (normal olarak 192.168.0.1/255.255.255.0), ad, emScon donanım yazılımı sürümü ve geçerli işlem ile ilgili bilgileri sağlar. LT kontrolörünüz standart 192.168.0.1'den farklı IP adresine sahipse, aşağıdakilerdne birini uygulayın:
Makine Seçenekleri iletişim kutusunun Seçenekler sekmesinden IP adresini kontrolörün yeni IP Adresi ile değiştirin.
PC-DMIS Ayarları Düzenleyicisini kullanın ve İzleyiciIPAdresi girişini kontrolörün yeni IP Adresi ile değiştirin. Kayıt defteri ayarlarını düzenlemeyle ilgili bilgiler için PC-DMIS Ayarları Düzenleyicisi dökümantasyonunun "PC-DMIS Kayıt Defteri Girişlerini Düzenleme" bölümüne bakın.
PC-DMIS programının bulunduğu bilgisayarın IP adresinin kontrolör ile aynı alt ağda olduğundan emin olun. Örneğin, LT kontrolörünün adresi 192.168.0.1 ise, o zaman sizin 192.168.0.2 ile 192.168.0.254 arasında bir adres atamanız gerekir. Aynı ağdaki diğer aygıtlarla IP Adresi çakışmalarını önlemelisiniz.
LT kontrolörüyle iletişimi doğrulamak için PC-DMIS bilgisayarındaki komut istemcisinden PING 192.168.0.1 (veya kontrolörünüzün farklı bir adresini) girin.
3B İzleyiciler için Prosedür - AT401
Bu Leica İzleyici ile iletişim TCP/IP protokolü kullanılarak doğrudan Leica AT Denetleyici 400'e bağlı çapraz kabloyla gerçekleştirilir. Bu, tercih edilen bağlantı yöntemidir, ancak yerel ağınız (LAN) yoluyla da bağlanabilirsiniz. Leica İzleyici donanımınızı ayarlama hakkında ayrıntılı bilgi için, izleyicinizle gelen Lazer İzleyici Donanımı Kılavuzu'na bakın.
İzleyicinizi ilk ölçümleri almayı amaçladığınız konumda sabitleyin.
İzleyiciye ve izleyici denetleyicisine pil takın. Ölçüm yapabilmesi için izleyicideki yatakta bir pil olması gerekir. Ancak, AT Denetleyici 400 için pil isteğe bağlıdır.
İzleyicinizi AT kontrolörünün "Sensörler" kısmına bağlayın.
İsterseniz, güç girişini AT denetleyicisindeki güç bağlantı noktasına takın. AT denetleyicisinde pil varsa ve harici bir güç kaynağı bağlı ise, pilin şarj OLMAYACAĞINI unutmayın. Bunun nedeni, şarj esnasında lityum iyon pillerin ürettiği ısı miktarıdır.
AT Controller 400'ü PC-DMIS'in çapraz kablo üzerinden RJ45 konektörlerine takıldığı bilgisayara doğrudan bağlayın. Ayrıca, AT kontrolörünü, bükülü tel çifti ethernet kablosuyla ağa (LAN) bağlayabilirsiniz.
Aynı zamanda Lecia İzleyicisine güç sağlayan AT kontrolörüne giden gücü açın.
AT kontrolörünün önündeki durum göstergesini kontrol edin. LT kontrolörlerindeki eklentiden farklı olarak Nivel, AT 400 içinde entegre olduğu için sizden ilk önce aygıtı aynı seviyeye getirmeniz istenir. AT kontrolörünün üst yüzündeki ekran aynı zamanda sizin için ATC400 donanım yazılımı sürümünü, sistem durumunu, grafik bağlantı bilgisini ve hava durumunu verir. Farklı görünümlere erişmek için aşağı ok düğmesine basın.
PC-DMIS programının bulunduğu bilgisayarın IP adresinin kontrolör ile aynı alt ağda olduğundan emin olun. Örneğin, AT kontrolörünün adresi 192.168.0.1 ise, o zaman sizin 192.168.0.2 ile 192.168.0.254 arasında bir adres atamanız gerekir. Aynı ağdaki diğer aygıtlarla IP Adresi çakışmalarını önlemelisiniz.
Gereken açma süresi izleyicinin türüne bağlıdır. Daha yeni izleyiciler için, aygıtı ilk açtığınızda, en doğru sonuçlar için en az iki saat açık kalmalıdır. Bundan sonra, izleyiciyi açarken ısınma süresi beş ila yedi dakika arasındadır. Lazeri bir süre kullanmayacaksanız, lazerin yaşam ömrünü koruması için kapatmanız gerekir.
