Botón Cilindro medido
Utilice el botón Cilindro para medir el diámetro, la cilindricidad y la orientación del eje de un cilindro orientado en el espacio. También se calcula la posición del baricentro de los puntos tomados.
Para crear un cilindro medido debe tomar un mínimo de seis contactos. Debe distribuir los puntos tomados uniformemente en la superficie. Los primeros tres puntos que tome deben estar en un plano que sea perpendicular al eje principal.
Ejemplo de elemento automático de cilindro con ocho puntos
Tenga en cuenta que determinados patrones de puntos (por ejemplo, dos filas de tres puntos equidistantes o dos filas de cuatro puntos equidistantes) dan como resultado múltiples maneras de construir o medir un cilindro. El algoritmo de mejor ajuste de PC-DMIS puede construir o medir el cilindro utilizando una solución inesperada. Para obtener los mejores resultados, los cilindros medidos o construidos deben utilizar un patrón de puntos que elimine las soluciones no deseadas.
